La herramienta Selección
Acceso directo
Selección
Básico
X
Use la herramienta Selección para escoger objetos, moverlos y cambiarles el tamaño en cualquier vista, y para insertarlos en una pared o al lado de ella.
En una vista de renderizado tridimensional, la geometría oculta situada detrás de objetos sólidos no se puede seleccionar directamente. Así le resultará más fácil escoger objetos sólidos sin que los objetos ocultos estorben la operación. Para seleccionar la geometría oculta, use el Modo X-ray Select o la función cubo dinámico (consulte Ver un modelo con el cubo dinámico).
Si desea seleccionar con marquesina, haga clic en la tecla Option en Mac o la tecla Alt en Windows mientras traza la marquesina para escoger todos los objetos que la intersecan.
Los objetos de malla compatibilizan las funciones adicionales de la herramienta Selección. Puede usar los modos de marquesina de la herramienta para escoger los vértices incluidos en la marquesina.
Puede usar los modos de marquesina de la herramienta para escoger los vértices incluidos en la marquesina. Sin embargo, si arrastra los objetos seleccionados, el objeto bloqueado no se mueve con ellos (consulte Bloqueo y desbloqueo de objetos)
Redimensionamiento interactivo desactivado
Úselo para desplazar un objeto sin redimensionarlo
Escalado interactivo de objeto único
Úselo para redimensionar un solo objeto bidimensional.
Instancias de símbolo sólo pueden ser redimensionadas de esta manera si la preferencia de Vectorworks Permitir escalado interactivo de símbolo 2D es seleccionado; consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar.
Solo puede redimensionar simétricamente los símbolos basados en la página.
Para redimensionar proporcionalmente un objeto, mantenga la tecla Mayús (Shift) presionada mientras arrastra uno de los controladores de esquina.
Para rotar ciertos objetos, como rectángulos, rectángulos de cantos redondeados, óvalos, objetos de texto, mapas de bits e imágenes PICT, haga clic en la tecla Option en Mac o la tecla Alt en Windows mientras arrastra uno de los controladores.
Redimensionamiento interactivo ilimitado
Úselo para redimensionar varios objetos bidimensionales seleccionados. Para ello, arrastre uno de los controladores de la selección.
No podrá redimensionar simultáneamente varias instancias de símbolo.
Para redimensionar proporcionalmente varios objetos, mantenga la tecla Mayús (Shift) presionada mientras arrastra uno de los controladores de esquina.
Inserción en pared
(Indisponible con el modo Transformar)
Úselo para poner en un segmento de pared los símbolos y objetos de complemento que ya se encuentran en el dibujo. Si el parámetro está desactivado, puede desplazar los símbolos al lado de una pared o sobre ella sin que lleguen a ser parte de la pared. Consulte Modo insertar en pared para más información.
Transformar
Usa un arrastrador 3D para reposicionar objetos; consulte Transformar objetos con el control deslizante 3D
Marquesina rectangular
Úselo para trazar una marquesina cuadrangular alrededor de los objetos a seleccionar. Haga clic en el cursor para poner el punto inicial; arrastre el cursor en el sentido deseado y suéltelo para poner el punto final. Todos los objetos dentro de la marquesina quedan seleccionados.
Lazo selector
Úselo para trazar una marquesina de selección de forma libre para que pueda escoger formas irregulares con mayor exactitud. Haga clic en el cursor para poner el punto inicial; arrastre el cursor en el sentido deseado y suéltelo para poner el punto final. Todos los objetos dentro de la marquesina quedan seleccionados.
Marquesina poligonal
Úselo para trazar una marquesina con forma de polígono irregular. Haga clic para configurar el punto de inicio y luego continúe haciendo clic para definir la forma. Haga doble clic para finalizar la marquesina. Todos los objetos dentro de la marquesina quedan seleccionados.
Trasladar y rotar
(sólo modo Transformar)
Usa el arrastrador 3D Trasladar y Girar para mover y girar el objeto seleccionado; consulte Traslación y rotación de objetos con el manipulador tridimensional
Escala
Usa los controles adecuados del manipulador 3D Escala para escalar objetos seleccionados; consulte Ajuste de escala de objetos con el manipulador tridimensional
Reposicionar
Reposiciona el manipulador 3D sin afectar el objeto seleccionado; consulte Desplazamiento del manipulador tridimensional.
Puesto que hace movimientos de estructura libre respecto al centro del manipulador tridimensional, solo puede completar algunas de las operaciones si lo aleja del objeto que haya seleccionado.
Alinear con objeto
Úselo para mantener el eje x del manipulador tridimensional alineado con el objeto
Alinear a plano de trabajo
Mantiene el manipulador 3D alineado al plano de trabajo; consulte Concepto: Planos de trabajo
Paredes conectadas
(Solo con el producto Design Suite; indisponible con el modo Transformar)
Puede usar el modo Paredes conectadas si tiene instalado el producto Vectorworks Design Suite. Consulte Mover paredes conectadas.
Pasos para seleccionar objetos:
Seleccione los objetos deseados.
Procedimiento para escoger objetos
Seleccionar todos
Selección anterior
Selección de objetos coincidentes
Modo X-ray Select
Indicadores de selección y preselección
